max. Widerstandtemperatur
Sascha833
Do, 30.10.08, 22:34
Wie heiß darf so ein kleiner Keramikwiderstand eigntl. werden?
Ich habe 3 Widerstände parallel geschaltet und naja man kann sie garde noch kurz angreifen schätz mal so 70° werdens schon sein... :shock:
mfg Sascha
Do, 30.10.08, 22:54
ähm, wie warm sie werden ist eig egal, solange sie unterhalb der Verlustleistungsgrenze betrieben werden, die bei jedem Widerstand den du im Internet kaufen kannst eigentlich dabeistehen sollte
Do, 30.10.08, 22:56
Ein Keramikwiderstand (wenn es wirklich einer ist) kann schon recht heiß werden.
Die Leistungsklasse in mW oder W steht dabei, wenn man sie bestellt.
Wie groß sind die Widerstände und die Spannung, was ist sonst noch im Stromkreis?
Sascha833
Do, 30.10.08, 23:00
Najaaaa ich hab sie nicht bestellt ich hatte jetzt keine anderen und hab sie aus einem Computernetzteil ausgelötet und verwendet :D daher kein Datenblatt. Aber ich glaub ich lass das lieber und geh morgen zum Conrad:D
mfg Sascha
Fr, 31.10.08, 00:34
Kannst du mal ein paar Fotos machen? Meist kann man das GANZ GROB anhand der Bauform klassifizieren, aber dann wirklich nur x<1W, 1W<x<2W und x>2W
Fr, 31.10.08, 13:27
Also unter 100° ist das 'unkritisch', solange die Wärme irgendwo hin kann. In ein kleines ungelüftetes Gehäuse solltest Du natürlich keine derartige Schaltung einbauen...
Romiman
Sa, 01.11.08, 03:09
Ich empfehle grundsätzlich, die Schaltungen so zu konzipieren, und die Widerstände so zu dimensionieren, daß da nichts heiß wird.
D.h. man muß alles schmerzfrei dauerhaft anfassen können, auf keinen Fall darf es komisch riechen oder knacken...
Elektronikkomponenten, und LEDs insbesondere, mögen keine Hitze.
Also die Verlustleistung im Widerstand muß runter, z.B. durch mehr LEDs, oder, wie Du es ja schon gemacht hast, die Verwendung mehrerer Widerstände, um den selben Ohm-Wert einzuhalten. (zwei 400 Ohm Widerstände parallel statt eines 200 Ohm Widerstands).
Grundsätzlich* vertragen Widerstände mehr Hitze, je größer sie sind.
*Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt 0,5W Widerstände, die genauso groß wie 1W Widerstände sind. SMD-Widerstände z.B. vertragen nie 0,5W!
Sascha833
Sa, 01.11.08, 11:24
Danke!, aber ich habe jetzt sicherheitshalber passende gekauft kosten ja nicht gerade viel :D Außerdem jetzt die LEDs in Reihe geschaltet. Jetzt passt alles.
mfg Sascha
