ich wage mich das erste mal an einen Umbau einer Leuchtquelle mit Glühlampe auf LED.
Ich möchte dazu die High Power LED Cree XM-L U2 auf Kupferplatine nehmen, da sie am besten für diesen Umbau passt. Es darf auch nur eine LED dieser Bauart sein! Das ganze soll mit Batterie/Akku oder Netz funktionieren und auch dimmbar (0% bis 100%) sein.
Ich habe jetzt, auch hier im Forum, sehr lange nach einem Hinweis auf eine passende Konstantstromquelle gesucht, jedoch immer den Hinweis gefunden, dass es keine passende KSQ, mit der eine max. Lichtausbeute zu erreichen ist, gibt.
Hat jemend einmal die Cree XM-L U2 dimmbar und mit max. Lichtausbeute einzeln verbaut und könnte mir deshalb sein verwendete Netzteil mit KSQ und Dimmer nennen?
Cree XM-L U2 mA max 3000mA - welche KSQ?
Ich bin gerade dabei eine Tauchlampe mit dieser Led zu planen. Als KSQ soll eine Black Power V3 zum einsatz kommen und zum dimmen der Led Stripe V4 - Universal PWM Dimmer. Alternativ würde auch jeder andere PWM Dimmer funktionieren.
Als Stromversorgung kommt ein 24V Akkupack zum Einsatz (bei 3 Led's) in Reihe).
Für nur eine LED reicht auch die günstigere Micro-KSQ von pcb-components : http://pcb-components.de/index.php?page ... &Itemid=64 locker aus.
Hauptproblem hierbei ist die Kühlung. Ich hab mal eine Cree XM-L T6 auf Alu-Platine vermessen: viewtopic.php?f=31&t=12079 , und die war eigentlich nicht mehr 'gesund' beim vollen Strom betreibbar: viewtopic.php?p=142861#p142861
Danke für den Tipp.Borax hat geschrieben:Für nur eine LED reicht auch die günstigere Micro-KSQ von pcb-components : http://pcb-components.de/index.php?page ... &Itemid=64 locker aus.
Vermutlich wird nie die max. Leuchtkraft benötigt aber ich werde eine ordentliche Kühlung aufbauen müssen.
