SMD 2835 Leiste mit 12 Volt betreiben
tieler91
Mo, 08.02.16, 21:52
Hallo liebe Community,
ich hätte eine Frage an euch und würd mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Und zwar habe ich eine LED Leuchtröhre von Osram besorgt und die LED Leiste (SMD 2835) ausgebaut, welche ich mit 12 Volt betreiben möchte.
Ich habe jetzt ein Netzteil mit 12 Volt drangehängt, leider tut sich nichts. Hat jemand eine Idee? Welche Spezifikation wären noch interessant?
LG :D
tieler91
Mo, 08.02.16, 23:52
Die Bilder könnten eventuell helfen.
Handkalt
Di, 09.02.16, 00:46
Hallo tieler91,
warum glaubst Du Denn, dass die Leiste aus der LED-Röhre mit 12 V betrieben wird? Hast Du diese Information irgendwo her? Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, würde eher erwarten, dass die mit einer Konstantstromquelle betrieben wird.
tieler91
Di, 09.02.16, 00:54
Hallo Handkalt,
die LED Röhre wurde ursprünglich mit einer Konstantstromquelle von 230 Volt betrieben.
Jedoch möchte ich diese gerne mit 12 Volt betreiben (eine SMD LED benötigt 3Volt).
Ist dies irgendwie möglich?
Handkalt
Di, 09.02.16, 01:05
Eine Konstantstromquelle wirst Du brauchen, vielleicht lässt sich aber eine finden, die mit 12 V am Eingang arbeitet. Dazu musst Du erst mal herausfinden, welche Stromstärke und welchen Spannungsbereich die originale KSQ am Ausgang hat.
R.Kränzler
Di, 09.02.16, 10:38
Nachdem da zumindest mal 4 LEDs sind und ein Widerstand, tippe ich mal auf 24 V, wahrscheinlich eine Reihenschaltung von 6 oder 7 LEDs. Mache doch mal ein Foto, wo man mehr von der Leiste sieht, ein Teilstück von Lötpads bis Lötpads.
Di, 09.02.16, 16:24
Das sehe ich auch so.
Der Widerstand hat den Code: 104
104 = 10 x 10^4R = 100.000R = 100k.
Bei einem typischen Strom von 20mA würden über den Widerstand 0,02A x 100.000R = 2000V abfallen. Dieser Wert ist unlogisch.
Da der Widerstand ziemlich dicht an Plus und Minus liegt, wird dieser
- möglicherweise als Preload-Widerstand für das Schaltnetzgerät eingesetzt, oder
- dient zum Entladen des Kondensator am Ausgang des SNT, oder
- dient zum Einstellen des Strom für die gesamte Reihe, oder
Ich denke, auf der Platine sind 19 Leds in Reihe und 2 gleiche Stränge parallel geschaltet.
Das zumindest lese ich aus 38PCS und 19S2P heraus.
Bei 19 Leds a ca. 3V in Reihe wären es ca. 57V.
Alles nur eine Vermutung --> nichts konkretes!
